Originalmente inviato da gianfry2866 avevo visto questa soluzione su alcuni modelli fatti su rcuniverse...pero' pensavo di incollare dei listelli da 2mm di betulla e non di balsa .......
ma tutto sommato una volta incollati la rigidita' la darebbe anche la colla ...quindi anche un listellino di tiglio da 1mm*20mm*150mm potrebbe andare....lascio la parola agli esperti
stesso dicasi per la ordinata motore .....
avevo pensato esternamente 2 ordinate di betulla da 3mm incollate tra loro sfasandole di 90 gradi ....mentre all'interno sempre due ordinate incollate tra loro sfasate di 90 gradi una da 3mm betulla e una di 4mm pioppo....che dite?????? |
Il balsa che e' molto meno elastico di betulla ecc fa ottimamente al caso, oltre ad essere leggero e ben poroso cosi' da incollarsi ben bene.
Di solito la parafiamma e' in compensato di betulla da 6 / 8 mm multistrato, ben inbevuta di epoxi.Il compensato, come dice il suo nome, e' un legno formato da piu' strati incollati a 90 gradi di suo, quindi, compensare il compensato ...
