Vecchio 05 dicembre 09, 18:55   #845 (permalink)  Top
gianfry2866
Data registr.: 31-03-2006
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Visto che siete in fase "fuso", volevo far notare questo dettaglio che potrebbe risolvere il famoso problema della parte posteriore di alcune fusoliere in fibra che sembrano "moscie", e che d'altra parte sarebbero troppo pesanti se laminate con troppi strati : sembra che in questi kit made in USA abbiano tentato di risolvere incollando , probabilmente in fase di laminazione, una lista di balsa per irrigidire i fianchi : potrebbe essere un idea.
avevo visto questa soluzione su alcuni modelli fatti su rcuniverse...pero' pensavo di incollare dei listelli da 2mm di betulla e non di balsa .......
ma tutto sommato una volta incollati la rigidita' la darebbe anche la colla ...quindi anche un listellino di tiglio da 1mm*20mm*150mm potrebbe andare....lascio la parola agli esperti
stesso dicasi per la ordinata motore .....
avevo pensato esternamente 2 ordinate di betulla da 3mm incollate tra loro sfasandole di 90 gradi ....mentre all'interno sempre due ordinate incollate tra loro sfasate di 90 gradi una da 3mm betulla e una di 4mm pioppo....che dite??????
gianfry2866 non รจ collegato   Rispondi citando
