Originalmente inviato da Ludo91 con XFLR5 e` possiible fare simulazioni del genere od ho bisogno di un software di analisi piu complesso? |
Premetto che non conosco il programma (gli ho solo dato un'occhiata veloce) ma conosco bene le equazioni con cui calcola le polari. Sicuramente potrai calcolarti la distribuzione di pressione sull'ala, ma poi l'integrazione per calcolare il momento risultante sulla cerniera e la determinazione del baricentro in configurazione variata (in funzione del punto di cerniera) per poter bilanciare tutto dovrai farlo tu (ammesso che non ci sia una funzione fatta su misura in XFLR5, questo non lo so).
OT: Ti faccio notare che un sistema di geometria variabile su un modellino rc ha più svantaggi che vantaggi... diciamo che è più un fattore estetico! Ti dico questo non per convincerti a non farlo (l'idea di un modello del genere piace molto anche a me!) ma solo per renderti consapevole che, bene che ti va, non trarrai benefici in volo.
PS: Guarda qua potrebbe esserti utile nella costruzione
Link
PS2: Inoltre chi l'ha costruito non si è posto il problema del baricentro infatti in configurazione variata l'aereo picchiava (non per i motivi da lui spiegati!). Ha risolto semplicemente trimmando l'elevatore. Guarda la discussione
QUI, lo spiega nel secondo commento di JetSet44.
Se vuoi evitare il trim puoi cercare di aumentare il peso delle ali in prossimità dell'estremità. FAi delle prove con pesi diversi finchè il modello non picchia più. E' la soluzione più semplice.
Quindi niente equazioni complicate e simulazioni in XFLR5... basta il trim o i pesi sulle ali, perdi poche prestazioni risparmiando parecchie problematiche.. poi se devi fare un tornado scala 1:1 puntando alla massima efficienza il trim non basta e magari ne riparliamo!
In bocca al lupo, buona costruzione e tienici aggiornati con il lavoro in progress!
