Discussione: aurora 9
Vecchio 05 dicembre 09, 09:44   #267 (permalink)  Top
renstev
L'avatar di renstev
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: VST Torino
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
A pagina 7 del manuale è specificato che l'Aurora puo montare, oltre al modulo 2.4GHz, anche il modulo SpectraPro con possibilità, quindi, di PPM e QPCM.
Ecco spiegata anche la necessità del cavetto esterno per l'antenna 2.4GHz; col modulo SpectraPro si userà l'antenna normale installata al posto dell'altra con i collegamenti all'interno del Tx, come in tutte le altre radio.
A questo punto è molto probabile che il segnale al modulo 2.4GHz sia il classico PPM.
Mike Mayberry rappresentante Hitec negli usa ha fornito queste indicazioni per quanto riguarda la funzione dei pin sull'Aurora
RC Groups - View Single Post - Hitech Aurora 9 pin-out of the trainer connector and the module plug in connector ???
Renzo VST Torino
renstev non è collegato   Rispondi citando
