BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - una nuova avventura
Discussione: una nuova avventura
Vecchio 05 dicembre 09, 01:22   #101 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Finalmente quasi finito.
Una modifica sul supporto pompa purtroppo devi farlo.
La pompa è composta da due parti. Il motorino e la parte meccanica
Il fissaggio deve essere fatta esclusivamente sul motorino. Messa cosi, e stretta dalla fascetta rossa le due parti fanno leva e rischi la rottura.
Il resto sono cose soggettive
Parlo solo di sicurezza
Sotto la basetta turbina/carrelli passano le prolunghe che arrivano dalla coda e dalle ali. Immagino vi siano anche le saldature delle spinette con le prolunghe stesse (protette da termoretraibile). In caso di perdita carburante quella zona è la prima a riempirsi di kero. Potresti far passare all'interno di termoretraibile le prolunghe di destra e in un altro quelle di sinistra. Il termoretraibile (è leggero e in questo caso non devi restringerlo) lo fai partire poco sotto il porta baionetta in fibra e lo fai arrivare poco prima della centralina.
Quanto alla alta esperienza.....direi bassa rispetto a qualche guro che legge ma non ama scrivere sui forum
BRAVO Paolo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
