infatti.........
sbagliavo......mi sono messo con calma e calibro la differenza tra i 2 cilindri e su tutto il diagramma delle luci e tutto piu alto(piu ampio) di esattamente 1mm cambia solo questo tra i 2 motori.....vabbe uno a l'albero piu lungo visto che e da hely...e la testa leggermente piu piccola per poter bloccare il raffreddamento forzato hely...comunque con la sua ogiva apposita utilizzi questo motore con elica classica, riguardo la testa la differenza e di 1mm sul diametro alette(nulla con elica che spinge aria) mi puo essere utile abbassare il castello ulteriormente e far girare piu forte eliche piu piccole....vedremo che succede.......
