Originalmente inviato da IacoRC8 Tu come lo trovi con fly corta e pesi piccoli? Quel ragazzo Gruppio mi ha detto solo che nel video lo usava con fly lunga senza pesi ma era un po' insabiluccio allora adesso usa fly corta e pesi piccoli. Come lo senti tu con quest'altra configurazione? Io comuqnue non fly lunga senza pesi non l'ho provato ancora, il fatto è che a me comunque piace un po' stabile l'ely! Ad esempio a me pare che con fly corta con pesi grandi non sia così maneggevole...boh! Per la palestra non è che la abbiamo disponibile, ce l'abbiamo avuta tipo 2 o 3 volte per un ragazzo che conosce uno di noi, magari averci una palestra, anche se devo dire che io a guidarci non è che dia il meglio di me, a me piace mandarlo a manetta fuori e fare le virate assassine, però comuqnue lì impari ad avere controllo, forse tu col controllo che hai negli spazi stretti ti ci troveresti bene.
No ma quale 3d, magari, io faccio solo dei rovesci, il 3d è altra cosa ! Di 3d l'unica cosa che credo si possa considerare tale che so fare (ma non so comunque se è 3d) è il tic toc, ma lo faccio largo. Mi sono trovato l'albero principale storto...non capisco non ho fatto botti da quando l'ho montato, forse ne ho messo uno usato e mi sono sbagliato...boh! Edoardo a te che guidi con i pollici ti è mai capitato che ti sfuggisse uno stick? Io ora sto provando un po' a tenerli anche con l'indice ma non ho tanta sensibilità per ora
Ciao |
ciao iaco allora ti dico . Con la fly corta e pesi piccoli io non mi ci trovo tanto bene per quello ,che al momento faccio . Ti premetto che le mie considerazione valgono solo per il gaui 200 in quanto con il t-rex 250 ,non ti so dire perche', non è la stessa cosa ! Il rex 250 con fly (lunga e senza pesi ) è di una stabilita' impressionante per la classe ,pure se si usano pale con una superfice non enorme . Con la fly lunga il 200 è molto reattivo (,stabile di piu' che con la fly corta senza pesi ,configurazione divertente ma, stressante ,) ma, deve girare forte e facilmente, se il rotore non lavora parallelo al "pavimento", scivola di lato come una ruota(tipo di bici) che non si mantiene in equilibrio perche' gira lentamente.Credo che questa sia la vera configurazione da 3d ma ,di quello veloce e non eccessivamente stretto .Il mio stupore è per la fly corta e pesi piccoli che ,rispetto alle tue impressioni trovo piu' stabile e meno maneggevole (rispetto a fly corta e pesi grandi);per maneggevolezza io intendo la possibilta' di fare facilmente 8 ,a velocita' bassa in piccolissimi spazi;in questa condizione fly corta pesi piccoli è piu' impacciata ,ma piu' stabile, della fly corta e pesi grandi ( .credo per il peso in piu' piu' vicino al centro del rotore ).Sono convinto che cambiando velocita' di uso (si invertano le cose e una configurazione avvantaggiata risulti svantaggiata!) e ,per quello che è il tuo modo veloce di fare "curve paraboliche' la configurazione che io trovo "divertente" ti sia di impiccio Penso,che fly lunga e pesi piccoli sia ,per te la piu' adatta, per poi in seguito usare la piu' sportiva fly lunga senza pesi. Credo che sia utile effetture questi test per "abituarsi " ad una configurazione congeniale che comunque cambia molto il modo di reagire dell'eli !Io ho pensato per i miei tre gaui di mettere al200 con il 5150 la fly lunga senza pesi ,al 200 con il 4800 pesi grandi su fly corta , e l'EX fly corta senza pesi per gicarci un pochino visto che il mio motore è spompato.Per le pale non ho le idee chiare .Sicuramente la "eccesiva stabilita' delle 205 non mi piace e vorrei provare le gaui rosse e bianche .Per quello che riguarda il modo di pilotare con i pollici piuì volte mi è accaduto quello che ti è successo(con alterne fortune),ma non riesco ad usare la tx in modo differente ,trovo pero ' utile la cinghia intorno al collo un pochino corta a reggere la tx. Aggiungo che mi piacerebbe molto avere una palestra sottomano, pure perche' mi divertirebbe molto;i pezzi di ricambi gaui (pale, alberini di coda e albero principale ...non mi stupiscono piu'.....controllo qualita' boh?) ciao Eduardo
