Vecchio 04 dicembre 09, 22:01   #13 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Esatto, l'accrocchio lo avevo fatto io, o almeno io avevo postato il deisegno.
Ho saldato un piedino della resistenza allo spinotto positivo del regolatore.
Quando colleghi le batterie, prima inserisci il nero poi con il positivo delle batterie tocchi l'altro piedino libero della resistenza e subito dopo colleghi lo spinotto.
Nessuno scrocchio, che per inciso e' un bell'arco voltaico mooolto dannoso per gli spinotti in prima battuta, perche' ogni scrocchio e' una microfusione sullo spinotto, se lo osservi con una lente vedrai delle piccole fusioni sullo stesso e alla lunga ...
Come altri hanno giustamente detto serve far caricare per pochi attimi i condensatori del regolatore.
Lo scrocchio avviene, specialmente con voltaggi elevati per la differenza di potenziale che in questi casi e' eccessiva.
La resistenza se non ricordo male e' sufficiente da una ottantina di Ohm, comunque se e' insufficiente te ne accorgi perche' lo schiocco lo senti lo stesso anche se minore, se e' troppo elevata te ne accorgi perche' i condensatori si caricano con troppa lentezza, in altre parole ci puo' impegare anche diversi secondi.
Quella giusta e' quella che appena toccato il piedino immediatamente dopo puoi collegare il tutto senza schiocchi.
È giusto,
alla fine dei conti oltre ai 40 Vdc si entra già nel range delle tensioni "pericolose"; tra 3S e 10S c'è una bella differenza.
Oppure c' è qualcuno che metterebbe il dito su 5.000 Volt solo perchè sono in continua?
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
