Discussione: Arlechin
Vecchio 31 gennaio 06, 18:45   #12 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
fai una dima con il bordo di uscita un po grosso(3-4 mm) e tagli l'ala normalmente, poio fai una centina che all'interno abbia un buco(tipo alleggerimenti) e fai entrare il filo dal bordo di uscita,fai tutto il giro(lasciando un po di poly davanti) e torni fuori.
poi metti dentro un longherone di depron di 6 mm e chiudi con ciano x poly o epoxy.
se vuoi rivestirla fallo con carta da pacco o io ho usato (stando delicati) una carta che mi ha dato per la mascheraturea per verniciare le finestre il falegname, in fogli gramdissimi(4 mt x 4 mt circa) e ha una parte liscia E Ruvida,stando attenti a non impapparla tutta e senza farla rompere viene un ala dura e piu leggera che con la carta da pacco.
Lapo A Busi
lapo92 non รจ collegato   Rispondi citando
