Originalmente inviato da pancho Non mi prendo responsabilità. Ricordo che tale procedura annulla la garanzia del caricabatterie, come ci ricordava alex. Ognuno la fa a suo rischio...
Però ho fatto così: aperto il caricatore (ha delle viti anche sotto i piedini oltre che nel comparto per metterci le pile), ho ruotato i potenziometri in senso direi antiorario (comunque sono girati tutti da una parte, vanno girati dall'altra) fino a fine corsa.
C'è stato qualche pagina fa un lungo dibattito su questo, e un utente aveva misurato con un amperometro la corrente in uscita e aveva notato che era troppo alta. Qualcuno sconsigliava di farlo altri lo consigliavano...
Quello che noto è che le lipo, ovviamente, ci mettono più tempo a caricarsi, ma spingono uguale.
Si potrebbe lasciare un potenziometro come era di fabbrica, e caricare sempre la stessa lipo con quell'uscita, e dopo qualche decina di scariche cronometrare la durata e vedere se ci sono differenze. Anzi mi sa che lo farò. |
io credo che misurerò la corrente di carica prima e dopo la modifica... su una lipo di prova... perchè in effetti 0.3 A è troppo per queste lipo, finisce che fanno molti meno cicli....
P.S. prima o poi provo 'sta cosa....
