Originalmente inviato da celtec Adesso sono io a contraddirti.
Solo quelle del #4 e del #22 non sono PPM.
Quella del 36 è PPM ed inoltre la radio in questione è un doppia conversione ( quindi molto selettiva )
Saluti
Alessandro |
Benissimo, prendo buona la contraddizione vista la tua esperienza, Celtec.
Allora sbaglia pure Alexzeta, quando dice di cambiare la ricevente. Se la radio #36 è PPM si può cambiare solo la trasmittente. Sulle radio Walkera #4, #5 (modelli 5#3 e 5#4) e #22 sono sicuro per esperienza personale, non sono riuscito a pilotarle con la mia ff9; sul modello #36 sono andato a ragionamento: se per collegare queste radio (22 e 36) al simulatore FMS è necessario costruirsi il famoso cavetto col transistor di decodifica che spari il segnale su di un IRQ della parallela, (il cavo seriale per le radio #36 e #22 non c'è verso che funzioni, anche qui esperienza personale), ergo facendo 1+1+1=3 avevo dedotto che anche le radio 36 fossero della stessa specie delle altre. tra l'altro la radio 36 è identica alla radio 22! appena posso le aprirò entrambe per guardarci dentro...
Perciò chiedo scusa per il mio consiglio non supportato da reale prova pratica,
e rimango sempre di più perplesso circa il mondo delle radio walkera.
Per fortuna presto passerò ad un gradino superiore...
gu
