Originalmente inviato da Ferd67 Avrei una mezza idea di rifare il musetto dell'Easy Glider Elettric andato distrutto a seguito di una maldestra cabrata e relativo stallo. Sono consapevole che l'acquisto di un nuovo modello mi farebbe risparmiare soldi e tempo ma il fine che mi sono posto è quello di riuscire a riparare dove è possibile. Del resto non scopro nulla se dico che la quasi totalità delle persone che praticano in maniera "seria" questo meraviglioso Hobby prima di disfarsi di un modello disastrato le tentano proprio tutte al fine di rimetterlo in sesto. Fatta questa premessa vengo al nocciolo del problema e cioè reperire un tipo di polistirolo (possibilmente azzurro - roseo o giallo ) della consistenza e spessore idonei alla riparazione. A seguito di ricerca in Prov. di Brescia ho trovato un rivenditore che tratta il polistitolo - polistirolo espanso, solo di colore bianco, dalle varie consistenze ( più o meno tenero ). Per quanto concerne lo spessore non ci sarebbero problemi in quanto verrebbe tagliato secondo le indicazioni del cliente fermo restando che lo spessore a fine lavoro risulterebbe aumentato di circa un millimetro rispetto la misura originale. Voi cosa ne pensate? - va bene anche quello bianco? - la consistenza è evidenziata da qualche sigla oppure bisogna attenersi soltanto alle indicazioni fornite dal commerciante opportunamente informato sull'uso che verrà fatto del materiale? Per finire, posso incollare assieme Polistirolo con Depron - Polistitrolo con Polistirolo Espanso - Polistirolo espanso con Depron. In caso affermativo gradirei conoscere quale tipo di colla usare. Il lavoro verrebbe effettuato come appresso: 1° modellerei il materiale tramite filo caldo e carteggiatura seguendo una forma conica 2° ricaverei al suo interno l'alloggiamento per il propulsore 3° incollerei il cono frontalmente alla fusoliera 5° levigherei per uniformare il lavoro secondo il modello originale 6° rinforzerei il tutto mediante posizionamento di due sottili astine di carbonio poste lateralmente il musetto e fusoliera. Vi ringrazio se mi darete consigli che possano in qualche modo fugare i miei dubbi - Vi saluto Ferdinando. |
Premesso che sposo totalmente la tua intenzione di riparare (e ti consiglio di farlo per tua soddisfazione personale, per un fattore economico e per familiarizzare con materiali e costruzione) devo dirti che la Multiplex è una delle poche case che fornisce parti di ricambio per tutti i suoi modelli presso tutta la rete di vendita. In pratica rivolgendoti al negoziante che ti ha venduto il modello puoi ordinare la fusoliera nuova con pochi neuri
