Originalmente inviato da gilgamesh Alex, mi dispiace ma devo contraddirti...
Il reflex si può usare anche con la radio Walkera del DF35 e DF36, sul sito originale ( http://www.reflex-sim.de/ ) hanno a catalogo anche il cavo per queste radio.
Comunque concordo sulla scarsa qualità di queste radio, tra l'altro uguali a quella del DF 22. Si, è certamente meglio comprarne una "buona" ed usarla sia per questi elicotteri walkera ma soprattutto dopo, quando si passa a qualche elicotterino migliore.
Tu hai consigliato di cambiare la trasmittente e anche la ricevente del DF36, giustissimo, ma permettimi di dire il perchè anche la ricevente:
Le riceventi walkera "sentono" solo le trasmittenti walkera. Avete voglia di cambiar quarzi, moduli, codifiche.... niente da fare. Walkera usa una codifica che non è PPM come la maggioranza delle radio in commercio.... quindi se cambiate trasmittente dovete installare sullo zanzarino anche una ricevente "standard". 40Mhz o 35Mhz ... come volete voi. io andrei sui 35, ci sono meno "macchinine" a dar noia, sui 35...
Ciao!!
Gu. |
Adesso sono io a contraddirti.
Solo quelle del #4 e del #22 non sono PPM.
Quella del 36 è PPM ed inoltre la radio in questione è un doppia conversione ( quindi molto selettiva )
Saluti
Alessandro
