Originalmente inviato da AlexxZeta Il reflex può essere utilizzato con radiocomandi Futaba,JR,Graupner, etc,etc.
NON con radiocomandi WALKERA DRAGONFLY.
Di conseguenza, bisognerebbe che chi ha il dragonfly 36 lo pilotasse con una radio di buona qualità, ritengo necessario per tanto installarvi una ricevente standard magari sui 40, abbinarla con una radio tipo futaba FF9, dopo di che, nessun problema.
Io uso il reflex sia con la FF9 che con la T14MZ
Quando acquisti reflex, devi specificare il tipo di radio da te posseduta,in modo tale che chi te lo vende possa includere nella confezione,il relativo spinotto. E' successivamente possibile acquistare spinotti per altri tipi di radio, ma io..resterò fedele a futaba!!!!!
...anche se fra poco forse prendo una JR 10x come sfizio... |
Alex, mi dispiace ma devo contraddirti...
Il reflex si può usare anche con la radio Walkera del DF35 e DF36, sul sito originale (
http://www.reflex-sim.de/ ) hanno a catalogo anche il cavo per queste radio.
Comunque concordo sulla scarsa qualità di queste radio, tra l'altro uguali a quella del DF 22. Si, è certamente meglio comprarne una "buona" ed usarla sia per questi elicotteri walkera ma soprattutto dopo, quando si passa a qualche elicotterino migliore.
Tu hai consigliato di cambiare la trasmittente e anche la ricevente del DF36, giustissimo, ma permettimi di dire il perchè anche la ricevente:
Le riceventi walkera "sentono" solo le trasmittenti walkera. Avete voglia di cambiar quarzi, moduli, codifiche.... niente da fare. Walkera usa una codifica che non è PPM come la maggioranza delle radio in commercio.... quindi se cambiate trasmittente dovete installare sullo zanzarino anche una ricevente "standard". 40Mhz o 35Mhz ... come volete voi. io andrei sui 35, ci sono meno "macchinine" a dar noia, sui 35...
Ciao!!
Gu.
