Originalmente inviato da totillos io una volta per fare un joypad con tasti a sfioramento per il glorioso commodore 64 ho usato come contatti le puntine da disegno , il circuito era basato su cd 4011, se trovo lo schemino lo posto.
basta sfiorare o toccare il contatto per attivare le uscite ttl, ma non e un comando a ritenuta, l'uscita resta attiva fino a quando non si toglie il dito. |
Basta utilizzare una solo delle porte come da mio schema
e collegare tutte due gli ingressi alla resistenza.
