Metti che al 100% motore vuoi avere 2600 giri..
93 denti sulla ruota rotore...
93/16=5,81
93/15=6,20 valore di rapporto ..motore rotore..
93/14=6,64
93/13=7,15
Se hai un motore da 880 giri volt fai:
880kv x 6 numero di celle X 3,7 v per cella x 0,8 un Circa..per valore di resa finale = 15629 giri motore
Ora 15629 / 6,20 valore di rapporto ..motore rotore.. con pignone da 15 = 2521 giri rotore Max cioè al 100% motore...
Tutto questo Gioco è ora pilotato dalle LIPO ..dalla capacità che hanno di erogare e di mantenere la differenza di potenziale sotto carico
che lipo andrai a usare?
con le Nuove LIPO i giri possono risultare più alti di quanto stimato sopra...
quindi...Non è assolutamente detto che anche senza governor si devono fare delle curve motore che salgono ai vertici possono essere allo stesso modo piatte dipende sempre dalle LIPO che utilizziamo.
