Originalmente inviato da Naraj Non credo che il calcolo sia così semplice (con la sola formula R=V/I).
Premetto che non mi sono mai cimentato nella misura di una resistenza interna di una batteria.
Una misura più precisa, potrebbe essere:
Caricare la batteria da misurare
Scaricarla per pochi minuti con una corrente di targa
Misurare la sua tensione a vuoto
Inserire un carico "nominale"
Misurare la sua caduta di tensione sotto carico
Applicare la formula R=V/I dove la V è la caduta di tensione della batteria sotto scarica.
Questa mi sembra la misura più attendibile (spero).
Naraj.
ps. E' duro rialzarsi dopo un ruzzolone. | Io uso un metodo più semplice, se proprio non riesco a fare a meno di conoscere la Ri: uso l'Ultimeter e do per buona la sua risposta!
__________________ Ciao, Piero.
