Originalmente inviato da CantZ506 Su, su, rialzati e rispondi alla seguente domanda .
E' giusto o approssimativamente giusto un discorso del genere?
Se la batteria in questione (6S 4200mAh 35C) eroga una Imax di 147A a 22,2V, la sua resistenza interna è di 151 mOhm.
Mi rispondo da solo, dopo aver misurato la resistenza di una mia batteria: non c'entra una mazza! L'ordine di grandezza è di 10 volte inferiore. |
Non credo che il calcolo sia così semplice (con la sola formula R=V/I).
Premetto che non mi sono mai cimentato nella misura di una resistenza interna di una batteria.
Una misura più precisa, potrebbe essere:
Caricare la batteria da misurare
Scaricarla per pochi minuti con una corrente di targa
Misurare la sua tensione a vuoto
Inserire un carico "nominale"
Misurare la sua caduta di tensione sotto carico
Applicare la formula R=V/I dove la V è la caduta di tensione della batteria sotto scarica.
Questa mi sembra la misura più attendibile (spero).
Naraj.
ps. E' duro rialzarsi dopo un ruzzolone.
