Ciao a tutti, grazie per le risposte. Quindi dici di usare lipo con un c più basso tipo 25? Ho quasi finito il banco prova e vi saprò dire qualcosa fra poco. Per bilanciare le pale ho fatto così: messo la girante sul bilanciatore magnetico e provata. Segnando le pale per riconoscerle e considerato la parte in basso non si ferma mai la stessa pala in quella posizione e quindi deduco che va abbastanza bene. L'ho provata tenendola in mano al minimo (anche se non si dovrebbe FARE...
) per capire se ho collegato bene i fili del motore e ha toccato appena la girante sull'interno del corpo...forse perchè stretta nelle mani...la girante è centrata bene...
