Originalmente inviato da gattodistrada piu che vetroresinare sopra.. potresti mettere qualche striscia o rowing (filettini) di carbonio con una spennellata di resina..
giusto per evitare di andare ad appesantire eccessivamente in coda..
dovresti intanto segnare dove e' il CG attualmente.. in modo che dopo, lo rimetti nello stesso punto.. mettendo dei pesi in punta..
per il motore a scoppio, se l'han fatto e quello postato e' lo stesso aeromodello.. e' sicuramente possibile..
richiede pero un po' di competenza.. sia come costruzione/modifica sia come pilotaggio. |
si è lo stesso modello uguale, solo che il mio è azzurro, volevo solo sapere se era fattibile, per ora mi diverto in elettrico
per le stirsce di carbonio dove le trovo? e la vetroresina nei bricofer la trovo?
più che altro mi servirebbe per l'alettone picchia/cabra e quello imbardata che sono di elapor o depron nun zò
che sono spessi solo pochi millimetri, e quindi delicatissimi
