Vecchio 02 dicembre 09, 22:36   #1209 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
L'ho provato oggi, purtroppo non avevo tanto spazio ed avevo fatto altre modifiche quindi dovevo stare un po' attento alla uida diversa! Messo con fly corta e pesi piccoli è molto molto maneggevole, anche se un po' ballerino. In uno spazio non tanto grande non sono riuscito a fare un volato bello fluido, però provando a rovesciarlo ci mette davvero poco! Anche l'alettone nel tic toc è più rapido. Insomma per il comando del piatto ci mette molto meno che nelle altre configurazioni. Credo sia più maeggevole e rapido e meno stabile che nelle configurazioni standard (fly lunga/pesi piccoli e fly corta/pesi grandi), ma non tanto maneggevole ed instabile come con la fly corta senza pesi (anche se così non l'ho provato). Insomma dovrebbe essere una buona via di mezzo per averlo rapido, però è comunque difficile e devi essere bravo se no non riesci a guidarlo in modo fluido. Io non lo userò così, lo userò in una delle 2 configurazioni "standard". C'è anche un ragazzo che fa 3d "vero" (il nick è gruppio ci sono i video su youtube) che lo aveva usato con fly lunga senza pesi ma lo trovava un po' troppo instabile, così lo ha messo con fly corta pesi piccoli...però ripeto ad esempio per me e per il mio livello è un po' troppo difficile da gestire diventa uno stress guidarlo...chi fa il 3d quello verò evidentemente lo preferisce così!
Ho fatto un'altra modifica ad alta potenza ho messo gli archetti che sostengono il carrello invertiti, con la curva che va verso dietro. In questo modo la coda è più sostenuta, non c'è (o almeno è minore) il rischio che l'ely si sbilanci indietro.
Ho provato anche dei palini colorati bellissimi, creano il disco rotore rosso o giallo, però sono anche un bel po' più grandi degli originali, quindi ho dovuto abbassare un po' il gain del gyro, inoltre sono anche più lunghi e con tutto che l'asta di supporto della coda la ho allungata toccano quasi.
Egicar mi ricordo che una volta hai postato degli archetti per il carrello, mi pare da fast lad, che erano non curvi ma con uno spigolo, molto resistenti, non riesco a trovarli mi potresti dare il link? Ma erano per caso quelli del trex?
Ciao e grazie
Ottimi gli esperimenti!!! Fra te e edubu, state sondando tutte le possibili variabili della flybar!!!
Ecco il link degli archetti, che sono davvero indistruttibili!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
