Originalmente inviato da flug2000 Ciao a tutti! Ho una ventola velocity da 70 mm e vorrei montare l'het 2w20 con esc het 65a (che ho già in casa) e lipo 4s 3000mah 35c. Visti i problemi di alcuni utenti vorrei chiedere: il timing più adatto è normal? La girante parrebbe andare bene ma alcuni utenti dicono che è di difficile bilanciatura. Come fate per capire se è bilanciata?Premetto che non l'ho ancora provata al banco, la installerò sullo Slingjet della velocity appena finito di montare. Grazie a tutti! |
Oddio.... 1,8 kg di spinta....
meravigliaaa
se non erro...dovresti prima provare il timing low....
se esc e motore non se ne vanno di sauna.... vai col normal.
