Originalmente inviato da utikor Ragazzi una curiosità io ho un 9257 in coda e vorrei sapere voi a che distanza avete messo l'uniball dal centro della squadretta,dico questo perchè ho notato che mettendolo a 10 mm dal centro squadretta come scritto sul manuale del gp 750 i palini di coda nn fanno tutta l'escursione sull'albero.......Questo è normale?Posso lasciare così?A voi accade lo stesso?A che distanza avete montato l'uniball?
Grazie.. |
io ce l'ho a 10/11 mm (secondo buco squadretta a stella) e copre tutta la corsa del cursore di coda.... Ora monto il Gp750+Ds510.. ma prima montavo il 401+9257 e i palini facevano la corsa completa sempre a 10/11 mm.
Hai settato i
limit del 750 ?
Ovviamente non faccio molto testo visto i problemi di coda che ho io.. PS: @ElyTeo: grazie della dritta. In effetti ho una cinghia nuova da sostituire - lo faro' quanto prima - ma non avevo pensato a quanto hai detto, dato che "a vista" sembrerebbe perfetta quella che monto attualmente
CIAO!
