Originalmente inviato da REfuso ...Dico questo xè guardando in un tot di specifiche sui diodi risulta che hanno un range di alimentazione dai 3 ai 4.5V..mentre dal circuito della mia pulce escono appena 1.5V..  |
Con che cosa li hi misurati? L'uscita che pilota il led è un'uscita su cui è presente una frequenza per la modulazione del led: se la misuri con un normale tester vedrai un valore medio che dipende dalla frequenza dei dati inviati al led; per avere una misura precisa del livello di tensione in uscita devi usae un oscilloscopio!
Michele
