BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Raptor 50 Titan - carburazione
Vecchio 02 dicembre 09, 08:15   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
Ho un raptor 50 titan con motore e marmitta originali - il motore è il TT50Pro.
Faccio una miscela come segue:
10% olio JX Millennium
10% olio Klotz KL-198
5% Nitromentano NM4
75% Alcool Metilico
(poi aggiungerò il 2% olio di ricino e farò il 9% di JX e 9% di KL-198).
Non riesco a trovare il giusto compromesso per la carburazione, mi spiego meglio:
ho regolato il minimo in modo che quando atterro il motore possa calare di giri rapidamente (come indicato da manuale), facendo la regolazione più magra succede che il motore non decelera immediatamente abbassando di colpo lo stick del gas. Quindi ho trovato un compromesso in questo modo - ho alzato la regolazione fino a che rispondeva adeguatamente. E fin qui, diciamo che ci siamo.
Poi ho messo in hovering il modello ed il motore tende a "spipitare" cioè ogni tanto mentre è in volo in hovering si sente prrr prrr prrr (scusate la mia impacciataggine nel descrivere il fenomeno, ma se fosse necessario posto un video su youtube). Ho cercato invano di regolare la vite del massimo (quella che si trova dall'altra parte del motore) ma non riesco a trovare il giusto compromesso.
vorrei non cambiare motore e marmitta...
Chi anima pia mi guida un attimo? Chi mi da' qualche dritta?
Innanzi tutto ciao,
ti consiglio una miscela di: 18% olio Klotz HM4 (quello che già usi, il KL198) senza ricino e il 15% nitro almeno. Il 5% nitro e niente è quasi la stessa cosa. Tra l'altro una maggiore percentuale di nitro, ossigenando la combustione, ti tiene la temperatura più bassa.
Poi prova e vedrai che dovrebbe già migliorare molto.
Il motore che borbotta è normale con la carburazione un pò grassa come usiamo noi. Tieni d'occhio la temperatura e mantienila con la carburazione intorno a 100° (se scalda ingrassi, se gira freddo smagrisci) e non avrai problemi. La marmitta è determinante, quindi ti consiglio di mettere in conto l'acquisizione di una buona, tipo Hatori o Funtech, in modo da ottimizzare le performance del motore. Il TT non è come l'OS ovviamente, ma ha discrete caratteristiche e per l'inizio va più che bene.
facci sapere.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
