allora ho rifatto la prova che suggerisce rainer con la radio
ed effettivamente staccando i 2 canali tra vstabi e rx il problema sparisce
quindi forse è un problema come dice rainer della versione in metallo con alcune tx/rx e non di aggiornamento...
magari su un altra radio il problema non c'è e quasi quasi lo metto in vendita se qualcuno non usa la jr x9303 non dovrebbe avere il mio problema.
Per la tua soluzione non ho capito come dovrei fare....
Originalmente inviato da BenTRex Ok, capito il problema.
Siccome sulla JR non si può assegnare a piacimentio i canali, se ho capito bene la causa, senza addentrarmi troppo nelle spiegazioni ti suggerisco di "starare" gli zeri dei servi utilizzando i subtrimm.
Prova a muovere di una "tacca" la posizione di zero delle squadrette dei servi e poi riportali in posizione con i subtrimm; i valori di subtrimm ti verranno ovviamente elevati (fregatene!) ma se è come dice Rainer il problema dovrebbe sparire.
Fallo e dimmi il risultato, se non funziona troviamo un'altra soluzione.
Ben |
