Originalmente inviato da hurricane01 la prova l'ho fatta ma senza accendere la radio e sembra sparito il problema l'ho comunicato e mi hanno risposto:
OK,
then we have sorted it out.
Using newest 2.4 technologies this may appear with some RX at almost mid
stick positions. You can see small twitches, they dissapper in any other
stick positions.
The reason is a signal conflict, the silver Stabi is used to get a
proper "PPM" serial signal. Some 2.4 RX are pulsing the servo ouptuts in
parallel modes, so this may conflict in a very small range.
The solution is to break with the channel assignment of 1,2,3 for the
swash fuctions. Use your TX software to switch the collective signal to
another channel, maybe 7 or 8 and connect this to your VStabi.
Gruß/Regards
Rainer Vetter
VStabi Support
ora da quello che ho capito è un problema di questa versione del sensore....strano e ancora più strana è la soluzione che tra l'altro non è appicabile da quello che so alla mia radio la jr x9303.... |
Ok, capito il problema.
Siccome sulla JR non si può assegnare a piacimentio i canali, se ho capito bene la causa, senza addentrarmi troppo nelle spiegazioni ti suggerisco di "starare" gli zeri dei servi utilizzando i subtrimm.
Prova a muovere di una "tacca" la posizione di zero delle squadrette dei servi e poi riportali in posizione con i subtrimm; i valori di subtrimm ti verranno ovviamente elevati (fregatene!) ma se è come dice Rainer il problema dovrebbe sparire.
Fallo e dimmi il risultato, se non funziona troviamo un'altra soluzione.
Ben
