Originalmente inviato da padda34# ciao inquisitore spero che a te i dumpers vanno bene!!!
io li ho presi della align quelli da 80° ma non vanno bene mi sembrano leggermente piccoli le pale hanno un gioco della madonna ho dovuto mettere i suoi originali e a il gioco e del tutto sparito
oggi lo provato ma cera vento e avevo grossi problemi con la coda!!!
naturalmente risolvi un problema ne esce un'altro ora ho la coda che si blocca sembra che la boccola faccia attrito sull'alberino e non la va muovere come deve!!!
l'alberino è nuovo e lo telato prima di montarlo e scorreva bene!!!
booo nei prossimi giorni lo controllo!!!
inquisitore mi fai sapere se i dumpers vanno bene!!! |
Ciao volevo chiederti se tra l'alberino e ed il main rotor housing hai messo il featering shaft sleeve cioè questo:
Helikraft ALIGN Feathering Shaft Sleeve Set H50083
Io ho montato i dumpers neri da 80 e non ho giochi sulla testa.........
