Originalmente inviato da Klesk Il problema del BELT sta soprattutto sui rinvii dei servi, cosa invece che non succede negli altri elicotteri cloni del TREX perchè hanno i servi direttamente attaccati al piatto..
Il BELT se devo essere sincero acquista molta precisione quando lo upgrade al massimo..
Dovresti montare i rotori in alluminio, i rinvii in alluminio, e frame in carbonio (o prenderti direttamente la versione Carbon), in questo caso vedrai che acquisterà molta precisione e ti posso confermare che riesce a stare fermo in HOVERING per circa 5sec senza nemmeno toccare uno stick della radio..
Comunque poi dipende molto dal pilota, ho visto amici volare con un KING-2 praticamente distrutto (fuori tracking, paddle non allineati, coda e flybar storti) ovvio che in HOV vibrava da paura, ma durante il volato sembrava perfetto..
E accennava anche qualcosa di 3D..
La precisione di un elicottero secondo me la vedi in modo particolare nelle situazioni di HOVERING, perchè una volta che inizia a volare a velocità sostenuta cosa vuoi che cambia se si sposta di mezzo metro di traslato durante un avanzamento di 20metri..
Ovviamente un ely come il T-REX è preciso, ma lo deve essere anche il pilota altrimenti diventa una bestia indomabile..
Amici che hanno iniziato con il T-REX (tutto alluminio e carbonio) dopo due voli lo hanno devastato tanto da essere costretti ad abbandonare l'hobby..
(guarda qualche video su youtube di gente che scrive primo volo col T-REX e ti farai un'idea che alla fin fine non è poi tanto più stabile di un KING o BELT) |
Grazie per la risposta, so benissimo di quel che parli riguardo al king che vola sempre in qlsiasi condizione si trovi... poi per l'hovering sembra un frullatore
...però io ho appreso molto bene il volato classico e sto ora muovendo i primi passi nel 3D...però capisci che se compro un clone del trex devo sostenere la spesa di tutta l'elettronica...mentre per il belt posso benissimo utilizzare quella del king...però se te mi dici che pecca di precisione per via dei giochi, e devo poi sostenere tutta la spesa del frame in fibra e upgrade vari, conviene direttamente puntare su un clone gia upgradato...
Grazie!
