Vecchio 01 dicembre 09, 17:09   #4 (permalink)  Top
ghiottone
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Originalmente inviato da goff1952 Visualizza messaggio
Saluti a tutti del forum-
Per favore c'è qualche gentil signore che mi può delucidare circa la installazione del nastro Pel play che funge da cerniera sugli alettoni e/o flap??
Preciso che sò solo cos'è, ma non ho mai avuto il piacere di provare, ma adesso è giunta l'ora di farlo su due semiali che devo realizzare.
Inoltre qual'è la giusta procedura..... prima il ventre e poi il dorso? o viceversa? dovendo fibrare a più strati ed impacchettare il tutto per far catalizzare.
Grazie per quanto potete dirmi
saluti
goff1952
Per le parti mobili i primi tagli da effettuare sono quelli nel senso della corda, un seghetto a ferro serve benissimo allo scopo; il taglio sul ventre del profilo va sopravanzato rispetto a quello del dorso di 1-2 mm, in questo modo si minimizza la fessura.
Per effettuare il taglio del ventre io uso una fresa cilindrica da 1 mm di diametro con il DREMEL e il suo supporto per fresare, guidati da una riga; ma con una lama nuova si può fare anche con due tagli di trincetto.
L’estruso dell’anima si può tagliare con un trincetto stando attenti a non intaccare il peel-ply laminato sul dorso oppure con un saldatore fondendolo.
E opportuno che il peel-ply sia messo tra due strati di vetro in modo da risultare “protetto”.
Il taglio sul dorso non è un taglio vero e proprio, bensì si tratta di incidere i rivestimenti senza però tagliare il peel-ply; questo può sembrare quasi impossibile, in realtà è molto più semplice di quanto si possa pensare.
Con un trincetto senza affondare facciamo una incisione lungo la nostra linea, creata questa specie di “rotaia” la usiamo per passarci la solita lama però rovesciata (dalla parte della "costola") poi un “dischetto” del DREMEL a mano, normalmente usato per tagliare l’acciaio o i metalli in genere.
Ripassando più volte allargheremo l’incisione quel tanto che basta al movimento verso l’alto della parte mobile; un cambio di rumore del nostro utensile invece ci avviserà del contatto con il peel-ply.
A questo punto forziamo la parte mobile verso l’alto fino a rompere gli ultimi residui del rivestimento lungo la nostra linea di cerniera, in genere con un rumore sinistro ma del tutto innocuo; ora possiamo scavare con un tamponcino sagomato di carta vetrata dentro la parte fissa per consentire il movimento verso il basso, ad operazione terminata diamo una mano di resina e talco alle parti di estruso che abbiamo messo a “nudo”.
Per quanto riguarda la costruzione delle semiali io ho sempre fatto ventre e dorso in una volta, ma questo presuppone un discreto lavoro di preparazione (longherone, passaggio cavi, tasselli per eventuali viti ... ecc. ).
La "scuola" di Mario, se non sbaglio, prevedeva di laminare prima il dorso per poterci fare tutti i lavori e in seguito laminare il ventre.
i
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
