01 dicembre 09, 15:02
#285 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| tail... Citazione:
Originalmente inviato da lorerre1 Ho preso il 4g3 e non c'è verso di fargli tenere la coda ferma dando gas.
I motori sono quelli di scatola la radio è quella "semplice".
Capisco perfettamente che ora mi direte di cambiare la radio,il motore di coda e metterlo BL,pacchi più performanti,saldare i connettori ecc ecc,però non posso credere che venga venduto malfunzionante
non credete che debba poter almeno essere stabile a 40cm da terra??!!
che ne dite? | Se hai il main BL e tail brushed e lasci tutto originale devi impostare il passo -6/0/+6 massimo, altrimenti "perdi" la coda.
In questo modo però l'heli sale davvero poco velocemente...
Altra cosa utile, se avessi la WK-2801, sarebbeè impostare gyrosens al 90-95% e aumentare l'ATS mix (miscelazione che da rudder in automatico se dai passo/gas).
Le modifiche da fare secondo me sono:
- connettori microdeans
- batterie 20C
- BL tail
Io con questa configurazione (tail BL 2.9g LiPo 400-20C) posso dare fino a +9° senza perdere la coda e volo quindi fuori bene se non c'è vento. E la batteria mi dura 6'00" (ma di volo cattivo solo 4'... dopo cala...) |
