Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 01 dicembre 09, 15:17   #1616 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ciao, è plausibile che nessuno si lamenti del suo t rex e non abbia problemi
montanto lg2100, gp750, chi può anche spartan
dunque riducono ai limiti del possibile un problema noto in tutti gli ely soprattutto i più piccoli
tu purtroppo non sei nelle condizioni migliori, hai fatto un crash, hai speso dei soldi cambiando molte parti, hai preso un gyro non conforme alle caratteristiche e non adatto, ti ricordi che prima era migliore, risultato ti sta venendo voglia di buttare tutto, ma non farlo, piuttosto fai un ultimo investimento e prendi un buon gyro, se con questo non sei ancora soddisfatto o il problema è bastardo e sta altrove chissà nella meccanica vendi tutto e cerca qualcosaltro, tanto il gyro te lo tieni per il futuro
non è normale che devi trimmare di continuo, perchè in avcs NON SI TRIMMA
è il gyro che deve muovere la coda
hai poi provato tutte le percentuali dalla radio, vedendo se migliora??
cambia di 5 punti percentuali alla volta finchè non sbacchetta, poi scendi
altra cosa, capisco sei impegnato, anche io daltronde chi non lo è, ma se riuscissimo a vederci ti faresti un'idea di come è il mio con meccanica nuova e quindi senza problemi e in più con la stessa configurazione
se sono uguali allora ti ricordi male che prima era meglio, se il comportamento è diverso, allora c'è qualcosa che non va, o la trovi o vendi tutto, inutile in questo caso cambiare gyro se il problema è causato anche da altro
ciaooo
sono daccordo su quasi tutto.
non capisco solo quando dici che il gyro non è adatto.
E' molto simile al tuo, sempre che dentro non sia identico, eppure a te funziona bene.
Ho pensato anche io che trimmare troppo in AVCS non è normale.
Mi ha risposto il venditore, prenderò SJGD PG-800, mi convince di più e spero di non sbagliarmi questa volta.
però se anche questo non va e non trovo il problema sarà difficile rivendere il rexino, non è proprio nuovo, come minimo c'è da cambiare il tubo di coda ammaccato. Insomma dovrei spenderci ancora qualcosa non so se conviene.
Poi chi se lo comprerebbe dopo tutti i miei post?
Certamente vorrei vedere volare il tuo... prima o poi, il tempo in questi giorni non aiuta di certo.
Per quanto riguarda i settaggi dalla radio, si, li ho provati tutti. Sotto un certo valore (diciamo sui 25-30 su scala 0-100) è ovviamente più morbido e peggiorano tutte le risposte.
Ma oltre un altro valore (35) sta più fermo ma appena dò un colpetto per girarlo sbacchetta come una molla impazzita!
Foro squadretta più vicino al centro e leva slider lunga in metallo.
Comunque sia, ho riprovato il gyro Eflite e con questo servo non va benissimo, si vede che ha difficoltà perchè il servo veloce amplifica tutte le "incertezze" del gyro.
Quindi XP611 non è malaccio... ma la cosa è nata male, a cominciare dal falso sensore SMM.
In effetti il problema del trimmaggio è l'ennesima stranezza del mio rexino.
Ah! Dimenticavo, ho provato anche diversi palini di coda... e con le pale in fibra ho meno scodamento. Ma sono da cambiare perchè danneggiate e non bene equilibrate. E poi, quando lo presi il rexino, aveva le pale in plastica, e andava bene.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
