Originalmente inviato da pancho Quello che si rompe spesso e che è bene avere a portata di mano sono:
- manine portapala (per ridurre i rischi leva gas quando stai per cadere e lima la base delle pale in mood da aumentarne il giogo, cerca su questo thread per vedere come fare);
- rotore di coda. Anche qui puoi rinforzarlo coprendo il rotorino di coda con nastro gommato, o termorestringente, e mettendo una goccia di ciano sul tappino;
- carrello. |
Quoto in pieno:
-le manine le ho incollate perciò le ho montate sfilando lo spindle: non si sono più strappate
-sul tappo della coda ci ho messo la ciano:si è incollato il rotore, quindi con una pinza a becchi stretti ho mosso l'alberino e si è scollato: ora tutto ok
-il carrello si è rotto nella parte anteriore, perciò negi atterraggi violenti la batteria tocca terra: lo lasciato così.
L'ely vola beniximo:ha più di 60 scariche.
Ha preso più botte di Rocky!!!!
