Originalmente inviato da AndyAndy Si avevo pensato a fare una sorta di inversione di polarita sui due servi posteriori, ma quello che mi chiedo:
una ricevente comune o 2,4ghz o una 40 mhz riesce a gestire 5 servocomandi contemporaneamente, mettendo dei cavi a Y.
tempo fa' provai una cosa simile con due servi e se usavo servi con poco tiraggio funzionava, se usavo due servi potenti con molto tiraggio, i servi non andavano, singolarmente invece funzionavano a dovere.
Domanda.....
Come gestisco i 5 servi ?????
1) esiste una centralina a tale proposito
2) Devo alimentare i servi singolarmente e non passando dalla ricevente,dalla ricevente porto solo il filo del segnale????
ciao e grazie |
Ciao,direi che la soluzione 2 dovrebbe andare,salvo sentire qualche esperto di elettronica per capire se ci possano essere problemi di degrado del segnale collegando tutti sti servi insieme...
