Originalmente inviato da maRRRco ho ottenuto un buon risultato coi settaggi
rivisto la sensibilità del gyro e remota
coda ancora più immobile in hover, non si sposta di 1° grado neanche in 5 minuti di volo stazionario
ho soltanto abbassato la sensibilità dal gyro (30-35%) e la remota impostando 65%, oltre sbacchetta
effetto molla notevolmente dimunuito, ancora qualche altra prova e mi riterrò soddisfatto |
Sul XP611 non ho regolazione sul gyro ma solo da radio.
Stasera ho tolto le pale e staccato l'astina dal servo, ho fatto girare il rotore e ho notato che il rotore di coda oppone una fortissima resistenza allo scorrimento dell'astina, e lasciandola ritorna subito a zero... i pesetti delle nuove manine servono solo per estetica.
Ho notato che affondando molto col passo dei palini slittava la cinghia.
Controllo e vedo che è danneggiata.
La sostituisco sperando finalmente di avere risolto TUTTI i problemi di scodamento.
Niente da fare:
anche se limitato lo scodamento sul gas/passo c'è sempre.
Poi invece di tornare esattamente dov'era si sposta un pò dall'altro lato, tanto che con 2, 3 variazioni di gas mi ritrovo la coda ruotata a sinistra.
Inoltre devo trimmare spesso per tenere la coda ferma (in avcs!!) e la cosa strana è che pare che molti scatti di trim (digitale) non cambino granchè, poi con uno scatto in più comincia a ruotare lentamente e si deve ritrimmare dall'altro lato.
Ho provato il vecchio gyro Eflite con il servo Hyperion, e non va bene per niente, ha sempre la tendenza a micro-sbacchettamenti.
Mi sono scocciato... dopo aver sostituito pure la cinghia resta solo da sostituire tutto l'ely!!!
E sono ancora indeciso tra GP750, SJGD PG-800, o lasciare tutto com'è... ma così non mi diverto più
