Originalmente inviato da cavalletta ciao il motore e un 400 a spazzole la batt 1100mh elica7x3 |
Motore ed elica mi sembrano adatti a lavorare insieme.
Non hai specificato che tipo di batteria usi. Quest'ultima è adatta a fornire 10-13 Ampere in modo continuo?
In che stato di uso è la batteria?
La stessa batteria è ben caricata?
Il regolatore sopporta almeno 15 Ampere?
Se hai la possibilità, misura la tensione della batteria quando il motore gira al massimo (con le dovute precauzioni di sicurezza).
Uno dei compiti del regolatore, è bloccare il motore quando la tensione scende troppo.
Naraj.
