Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Ciao Inquisitore, al nostro campo volo abbiamo avuto lo stesso problema.
Abbiamo preso tre T-rex 500 GF.....perfetti....solo lieve dindolamento su e giù risolto con aumento di giri.....
Poi un nostro amico ha optato per un T-rex 500 CF e sono iniziati i drammi....
Provati regolatori, giroscopi, servi di coda......di tutto....palini....pinze...ecc...ecc..
Soluzione = cardanico e ieri con vento a mille la coda era immobile...non volevo crederci.....ed aveva un 401....
Il problema non credo sia la cinghia o il tubo....ma l'elettricità statica....il carbonio in questo senso non aiuta anche se strutturalmente è imbattibile....
Il cardanico crea molta meno elettricità statica......
Prima magari di comprarlo prova con uno spray....e fammi sapere... |
ciao una domanda se la coda si muove su e giu bisogna aumentare i giri???
ho un problema del genere con l'eli (non il tarot) ho montato il servo fatto lo 0 ma la coda si muove!!!
non sono riuscito a provarlo meglio x colpa del tempo speriamo nel lungo week di riuscire a provarlo.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
