Ciao Luca
do colpa anche io alle interferenze. Io il regolatore l'ho messo sotto, dentro il telaio.
Potrebbe essere colpa della ricevente che è in ppm e non in pcm anche se è in doppia conversione?
Dicono che con la futaba 146 ip risolvi il problema delle interferenze, è vero?
Per le foto le ho fatte ma all'interno mi escono una schifezza, sto aspettando una giornata che si possa uscire per farne delle migliori.
P.S. Proverò anche a cambiare il servo incriminato anche se penso molto difficile sia guasto. (funziona bene fino al punto di hovering poi incomincia a scattare)
Ciao.
Marco
