Discussione: Cercasi volontari!
Vecchio 30 novembre 09, 22:40   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Il problema nasce sul sistema di trasmissione:
1) Onde radio però vengono notevolmente attenuate (bisognerebbe lavorare in bassa frequenza, ma le antenne diventerebbero lunghissime... decine di metri se non di più)
2) Ultrasuoni però risente di possibili riflessioni del segnale e disturbi creati dall'acqua, per cui non si può andare troppo distante (cioè, si può andare sotto il metro, ma il tutto non ha una grande portata)
3) Luce (visibile o ultravioletta) però è escusa per i troppi problemi che si possono avere in acqua (scarsissima portata e disturbi creati da rifrazione-luce solare)
Esistono altri sistemi???
Che io sappia no!!!
Quindi, il metodo più facile per poter comandare un sottomarino oltre il metro, sarebbe quella di dotarlo di un modulo di trasmissione che lavori in bassa frequenza (1 Mhz, ma non sò se basta per il funzionamento base del radiocomando) con potenze molto elevate (50 Watt in antenna ) con una bella antenna stesa a bordo dello stagno lunga circa 300 metri (se non erro con i calcoli per accordare l'antenna)!!!
Ha, ovviamente nessuno di questi sistemi permette di vedere in diretta un video fatto dal sottomarino!!!
Per farlo, ci vuole il cavo per forza!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
