Originalmente inviato da ElyTeo se ti servono dei voti x entrare a Zelig ..... fai un fiskio!
buona notte! | sono dove sono senza nessuna pubblicita non come te che hai stressato il forum per mesi!
a zelig se vuoi mando te con il tuo clone( Il tubo di coda si trova a circa 1,2 cm più in basso del T-Rex e Beam, questo fornisce all'elicottero una maggiore stabilità, anche in caso di vento) lo sa anche uno appena nato che il tubo di coda più lo abbassi più peggiori la stabilità dell'elicottero come il tuo amico che voleva dire che la plastica aveva proprietà migliori del carbonio ! ma dai andate a scuola e studiate prima di aprir bocca su come funziona una meccanica! Dopo aspetta apetta telaio monoscocca!!!! cavolo quanto sei spiritoso non sapevo che 2 frame in carbonio con i supporti centrali e relative viti fossero monoscocca! allora il telaio del logo che è? e dopo son io quello che dice cose fasulle ai principianti io fin ora vi ho fornito tutti i dati tecnici e spiegazioni del caso! Poi ricordo pure quando ti han detto che il delta della tua testa era simile a quello del protos apposto per prenderti in giro giusto per far vedere la tua competenza nel campo degli elicotteri! Vuoi un elicottero serio che vada bene? butta il tuo xf e prenditi un t-rex 450 v3 pro e impara da mamma align come si fanno gli elicotteri e da msh e ely-q come si fanno le teste! pensi che tutte le case migliori portino tutto il peso vicino al baricentro e accorcino gli alberi per cosa? per renderlo peggiore? alza quella coda alza i servi alza il motore porta tutto il + possibile vicino al rotore allora li avrai un elicottero decente se vogliamo pmetterla dal punto tecnico!
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
Ultima modifica di marcofavar : 30 novembre 09 alle ore 21:22 |
