Vecchio 30 novembre 09, 22:01   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ma il regolatore forse se non imposto il parametro lipo mode , va bene con queste celle ?
le celle al li-fe accettano scariche fino a 2 volt e quindi in regolatori in cui
non è previsto l'uso di queste celle si può ovviare in questo modo:
per 6 celle li-fe si può impostare 4 celle li-po
alle volte si ottiene una programmazione anche migliore impostandola come per celle al ni-mh in cui i regolatori considerano fine scarica a circa 0,8 volt elemento ad esempio per 6 celle li-fe volendo spremerle al massimo si potrebbe programmare 12:0,8 = 15 celle ma la curva di scarica da 2,5 a 2 volt è molto ripida e consiglio di stare sui 2,5 volt fine scarica
6 celle li-fe x2,5 = 15: 0,8 = 18,75 quindi si può scegliere n celle tra 17-19 in base alla scelta che si vuole fare visto che il range di scarica delle li-fe è superiore alle li-po per n celle li-fe diverse basta rifare i conteggi
saluti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
