i grp erano un progetto a se, quindi non è facile trovare motori con misure effettivamente compatibili, cmq potresti provare, non si mai, la fortuna a volte aiuta.
Dovresti controllare la lunghezza, i diametri, l'eventuale compatibiità di diametri di biella, la lunghezza, e la disposizione dei vari travasi.
Per l'acquisto nuovo, devi vedere, se fin'ora non hai avuto problemi, in quanto a regolarità o altro (e già qui avresti una fortuna non da poco) potresti anke valutare l'acquisto del nuovo accoppiamento. però devi essere certo dello stato di tutto il resto, albero (che cmq di solito nei grp è fatto bene, quindi non dovresti avere grossi problemi di usura) ma anke biella e cuscinetti.
I cuscinetti oltre a girare liberi non devono avere giochi eccessivi, e non devono "grattare",
Mediamente non considero l'idea della sostituzione dell'accoppiamente per motivi di costo, quando arrivo a fine vita dell'accoppiamento, anke avendo fatto la giusta manutenzione, molto probabilmente ci sarebbero anke altre componenti che dovrebbero essere cambiate e la spesa non è conveniente.
