Eccoli, scusami per la lingua ma l'ho trovato solo sul sito della graupner:
Tension nominale 7,2 V
Plage de tensions d´alimentation 6 ... 8,4 V
Régime à vide 12400 min -1
Consommation à vide 0,36 A
Consommation au rendement max. 1,41 A
Courant au blocage 8,3 A
Rendement le plus élevé sans réducteur 67 %
Sens de rotation admissible D et G
Longueur du carter, sans l´arbre 30,8 mm
Diamètre du carter 24,4 mm
Longueur libre de l´arbre 12 mm
Diamètre de l´arbre 2 mm
Poids 50 g
Mi puoi spiegare come si calcola, così non rompo più.
Nicola
