Discussione: Risposta secca....
Vecchio 30 novembre 09, 13:03   #17 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fievel Visualizza messaggio
Per far volare questo modello ho deciso di comprare un modulo hitec a 2.4 per la mia optic6. Purtroppo la ricevente non è che sia piccolissima, credo sui 20g, ed ha un'antenna davvero brutta!! Per intenderci la parte terminale ha un diametro maggiorato da un cilindretto in gomma. Farla uscire da modello sarebbe un orrore, per farla passare all'interno il manuale riporta di montarla lontana dal motore e che la fibra delle fusoliere potrebbe dare problemi. Si riferisce al carbonio, giusto? Quella dell'illusion non dovrebbe dare problemi, vero??
Quanto dual rate ed esponenziale di default mi consigliate?
Grazie ancora
Lascia tranquillamente l'antenna all'interno del modello perchè l'unico materiale che potrebbe interferire sul segnale è il carbonio ma sull'Illusion non ce ne trovi nemmeno un grammo. In quanto alle interferenze del motore e del regolatore è un problema che riguarda chi vola con le vecchie 35/40mhz, con le 2,4ghz puoi anche avvolgere l'antenna intorno al motore le frequenze della radio e quella del rumore elettrico causato dalle spazzole (peraltro assenti sui brushless) o dai regolatori sono talmente distanti che non interferiscono sulla bontà della ricezione. Io per i collaudi dei modelli nervosetti metto un 35% di esponenziale sugli alettoni e un 25% sul cabra, ma sono preferenze personali....
