Originalmente inviato da garbo io ho rischiato più volte di spaccare i miei modelli per provarla, mi è mai venuta, che sequenze di comandi bisogna dare...?? tenendo conto che tutti i miei modelli hanno cg posizionato in modo tradizionale, è possibile effettuarla..??? |
Ho paura che con il CG abbastanza avanzato come si usava una volta e senza escursioni delle parti mobili da 3D non ci riuscirai.
In ogni caso la sequenza dei comandi all'inizio è la stessa di quella per entrare in vite normale: elevatore e direzionale al max (escursione molto vicina ai 45°), poi quando il modello è in vite dai motore, ogni modello ha bisogno di una quantità di gas differente per tenere su il muso, qualcuno non ne ha bisogno per nulla, per qualcuno arrivi fino a metà gas. Poi devi di solito correggere leggermente di alettoni dalla parte opposta del direzionale per tenere livellate le ali, altrimenti molte volte la semiala interna tende a cadere.
In ogni caso, con il modello adatto è più difficile a dirsi che a farsi...
