Originalmente inviato da sescot Sempre timoroso nei confronti di chi ha tanti post...
Ricapitolo: Gas al centro con curva passo 0-25-50-75-100
Squadrette a 90° (orizzontali) con i subtrim (dopo essersi avvicinati il + possibile nella sede dell'ingranaggio). In queste condizioni il passo deve essere 0°. Quindi si regolano i tiranti servi per avere il piatto in piano (utilissimo trovo l'attrezzino per questa operazione) e con i fine corsa si fa si che in piano resti al max e min dell'escursione corrispondente a +-12° circa. A questo punto si fa la curva passo come si desidera. |
ecco non ci ritroviamo sul fatto che gas al centro il passo deve essere 0°, come si fa???
se avvito i link rovino gli uniball, posso agire dalla curva del passo, ma dovrei portarla mooolto bassa quasi 0-0-0 ecc
poi dai finecorsa regolo -10,+10 ma ho problemi per 0° gas al centro
