Originalmente inviato da damgiu Il gesso non devi colarlo dentro la naca.
Devi trovare una superficie liscia, io uso una piastrella, al centro sistemi la naca con la base poggiata sopra la piastrella e fissata. Intorno costruisci un cassero di legno o altro materiale, di altezza leggermente superiore a quella della naca, e lasci intorno un paio di centimetri.
Gli angoli del cassero e la base devono essere a tenuta altrimenti il gesso esce. Fatte queste operazioni prepari il gesso, (sai come fare?), rendendolo abbastanza liquido e lo versi nel cassero fino a coprire interamente la naca. Lasci asciugare alcune ore, meglio una notte interna, togli il cassero e hai ottenuto un parallelepipedo di gesso, lo stacchi con cautela dalla base e togli la naca, così hai ottenuto lo stampo. Ovviamente ogni imperfezione della matrice il gesso la riporterà, per cui devi valutare te se chiudere le aperture con il nastro o con dei pezzi di plastica e lisciare il tutto.
Spero di essere stato chiaro. |
Caspita adesso si che è tutto chiaro... inpratica stavo facendo lo stampo al contrario...
Solo che il cassero sarà altino perchè la naca è alta circa 40 cm.... vuol dire che ci vorrà tantissimo gesso....
TUTTO OK grazie.... in settimana ci proverò e ti farò sapere
