Originalmente inviato da maRRRco mi trovo un po in difficoltà nel settarlo a dovere
mi spiego, solitamente con gas al centro imposto 0° di passo e poi con lo swash mix faccio si che diventino -10,+10
solo che pur avvitando al massimo gli uniball sui link non riesco a raggiungere gli 0°, ma resto in positivo
già provato e rovinato due uniball perchè li ho bucati con i link
come dovrei procedere?? |
Sempre timoroso nei confronti di chi ha tanti post...
Ricapitolo: Gas al centro con curva passo 0-25-50-75-100
Squadrette a 90° (orizzontali) con i subtrim (dopo essersi avvicinati il + possibile nella sede dell'ingranaggio). In queste condizioni il passo deve essere 0°. Quindi si regolano i tiranti servi per avere il piatto in piano (utilissimo trovo l'attrezzino per questa operazione) e con i fine corsa si fa si che in piano resti al max e min dell'escursione corrispondente a +-12° circa. A questo punto si fa la curva passo come si desidera.
