Quante prove che fate che bello! Io pure lo sento così se ci sono vibrazione, tengo l'ely in mano e do gas...
Ma gli alberini di cui parlate dove si trovano? Mica li ho mai visti...
Vorrei proprio provare a mettere al motore un pignone da 14 o 13 ma ora fast lad non ce li ha...qualche altro posto?
Quando parlavo di vibrazioni alla coda in realtà io non intendevo sbacchettamenti o ondeggiamenti lenti o veloci, la mia coda da quel punto di vista e fermissima, a parte un leggerissimo effetto molla danto tutto passo ma credo sia normale, ed inversmente proporzionale al numero dei giri a cui sto. Quindi problemi di servo o gyro per me assolutamente zero, tra l'altro ho (da 2 settimane) la squadretta inolab grande, link all'ultimo buco (12mm) e sensibilità al 76 (prima squadretta con link a 10mm), quindi da quel punto di vista tutto perfetto ed efficientissimo. Io dicevo proprio microvibrazioni sulla coda, quelle causare magari dal pernino appena piegato.
Ora un po' sono diminuite abbastanza (alberino di coda e hub di coda tutto bello nuovo ed in bolla
) ma comuqnue ho notato che se sto fino al 90% non ci sono quelle che ci sono al 100%, evidentemente son proprio troppi giri che per via di qualcosa magari della cinghia o chissà cos'altro si vengono a creare.
Si Edoardo ho capito quale video dici su youtube, si tratta di circa due mesi ed innumerevoli botti fa
, il training kit con le palline da ping pong
, sono io che guido ma non mi si vede a me, l'altro che si vede nella preview di un altro video sul lato è non sono io!
