Originalmente inviato da padda34# ciao ho letto i vari OT che hai messo mi spiace prima sembrava che avevi risolto o mi sbaglio????
a me lo faceva per via del tubo di coda in carbonio poi ho rimesso il suo e tutto e tornato apposto.
da quello che leggo hai la coda in plastica xche non la provi a cambiare o mettere il cardano come ti ha consigliato pessottino????
io la coda in metallo lo pagata 20 su ebay completa.
ora provo a vedere il gioco che hai sul pignone se lo ha anche il mio,
comunque penso di si xche lo fa anche sul rotore di coda ce ci fai caso mi sa che sono proprio fatti cosi!!!
ti chiedo una info.........
le pinze della testa hanno gioco verso su e giu????
ieri stavo rianimando l'eli è ho notato questo gioco sulle pinze,poi ho cambiato i gommini neri con quelli align da 80° sembra che sia aumentato come se i gommini fossero leggermente piu piccoli!! |
la testa del tarot...non è fermissima........
